Acide tannique et l'oxyde de fer - graisse cuivrée
Comment s'appelle la couche créée par l'acide tannique et l'oxyde de fer?
Salut !
La couche créée par la réaction entre l'acide tannique et l'oxyde de fer s'appelle le **tannate de fer** (ou tanin de fer). C'est une couche de conversion chimique qui se forme quand tu appliques un **convertisseur de rouille** à base d'acide tannique sur de l'acier rouillé.
Cette réaction transforme l'oxyde de fer (Fe₂O₃, la rouille rouge) en tannate de fer, qui forme une couche noire-bleutée stable et adhérente. Cette couche :
- Stoppe temporairement la corrosion
- Sert de base d'accrochage pour la peinture
- Nécessite une protection finale (peinture ou vernis) car elle reste poreuse
C'est une solution pratique en chaudronnerie pour traiter les surfaces oxydées avant mise en peinture, surtout quand un décapage complet n'est pas possible.
Pour les traitements de surface et protections anti-corrosion en chaudronnerie, consulte cet article :
quand mettre de la graisse cuivré et du frein filet. Je pense qu'il ne faut jamais mettre de graisse sur sur des vis
Salut !
Détrompe-toi, la graisse cuivrée a sa place sur certaines visseries ! Voici quand utiliser chaque produit :
**GRAISSE CUIVRÉE (pâte cuivrée)**
- Sur filetages soumis à **haute température** (échappements, brides haute température, robinetterie process)
- Sur **inox/inox** pour éviter le grippage par auto-soudage (phénomène de "cold welding")
- Sur **boulonnerie de brides** exposée à la chaleur ou l'humidité
- Empêche le grippage et facilite le démontage ultérieur
- JAMAIS sur des pièces en mouvement rapide
**FREIN FILET (Loctite ou équivalent)**
- Sur visserie soumise à **vibrations** (machines, convoyeurs, équipements mobiles)
- Là où tu ne veux **aucun desserrage** (sécurité)
- Sur filetages propres, dégraissés (sinon ça ne polymérise pas)
- Choisir force moyenne (bleu) pour démontage possible, ou forte (rouge) si définitif
**NE PAS MÉLANGER** : la graisse empêche le frein filet de polymériser !
**AUCUN PRODUIT** : visserie standard sans contraintes particulières
Pour les tuyauteries et assemblages boulonnés en chaudronnerie :
Petit ajout quand même :
ATTENTION CEPENDANT LE CONTACT DE CERTAINES GRAISSES ET HUILES AVEC L'OXYGENE PEUVENT ETRE TRES DANGEREUX AVEC DES RISQUES D'EXPLOSION.
Paul Dubois
