Comprendre le diagramme fer-carbone
# Comprendre le Diagramme Fer-Carbone
Salut ! Je vais t'expliquer simplement le diagramme fer-carbone, un outil essentiel en métallurgie du soudage.
## Les bases
Le **diagramme fer-carbone** montre comment la structure de l'acier change selon :
- **La température** (axe vertical, jusqu'à 1538°C)
- **Le % de carbone** (axe horizontal, de 0 à 6,67%)
## Les zones importantes
**Fer pur (0% C)** → métal mou, peu résistant
**Acier (0,02 à 2% C)** → c'est ce qu'on soude ! Plus il y a de carbone, plus l'acier est dur mais moins soudable
**Fonte (2 à 6,67% C)** → fragile, difficile à souder
## Les structures clés
- **Ferrite (α)** : doux, magnétique (max 0,02% C)
- **Austénite (γ)** : à chaud, peut dissoudre beaucoup de carbone
- **Cémentite (Fe3C)** : très dur, 6,67% C
- **Perlite** : mélange ferrite + cémentite (0,77% C)
## Points critiques
- **A1 (727°C)** : transformation perlite ↔ austénite
- **A3** : ligne supérieure de transformation
- **Point eutectoïde (0,77% C)** : composition idéale pour les traitements thermiques
## En soudage
Plus le carbone augmente, plus le risque de **fissuration à froid** augmente → il faut préchauffer et choisir le bon métal d'apport.
Pour aller plus loin avec des schémas et explications détaillées :
Tu veux que je t'explique une zone particulière du diagramme ?
ahmed
