Explications soudure par point
Quelles sont les caractéristiques du soudage les caractéristiques de la soudure par point
# Caractéristiques du soudage par point (Procédé 21)
## **Principe de fonctionnement**
Le soudage par point utilise la **résistance électrique** : un courant de très forte intensité traverse les tôles superposées, créant un noyau fondu à l'interface. Les électrodes appliquent simultanément une **pression** pour maintenir le contact.
## **Paramètres clés**
1. **Intensité de soudage** : 5 000 à 40 000 A (très fort)
2. **Temps de soudage** : 0,1 à 2 secondes (très rapide)
3. **Effort d'électrodes** : 100 à 800 daN selon les épaisseurs
4. **Tension** : Très faible (2 à 10 V en secondaire du transfo)
## **Avantages**
- Très grande **rapidité** (1 à 2 points/seconde)
- **Automatisation** facile (robots)
- Pas de métal d'apport ni de gaz
- **Économique** pour grandes séries
- Pas de déformation importante
- Soudage de tôles de 0,5 à 3 mm facilement
## **Inconvénients**
- Limité aux **tôles minces superposées**
- Joints **non étanches** (points espacés)
- Contrôle visuel impossible (noyau interne)
- Investissement machine élevé
- Usure rapide des électrodes
## **Applications principales**
Automobile (carrosseries), électroménager, mobilier métallique, aéronautique.
**Pour approfondir ce procédé** :
Besoin de détails sur les réglages ou les défauts ?
Afargette
