Longueur de soudure déposée
La longueur de soudure déposée par minute dépend fortement du **procédé de soudage** utilisé et des **paramètres** :
**Vitesses moyennes indicatives :**
- **Soudage TIG (141)** : 10 à 25 cm/min (procédé lent mais précis)
- **Soudage MIG/MAG (135/136)** : 30 à 80 cm/min (bon compromis productivité/qualité)
- **Soudage électrode enrobée (111)** : 15 à 30 cm/min (variable selon épaisseur)
- **Soudage sous flux (121)** : 50 à 200 cm/min (très productif, automatisé)
Ces vitesses varient selon l'**intensité**, l'**épaisseur**, la **position** (plat/vertical) et l'**habileté du soudeur**.
Pour approfondir les rendements et cadences, consulte ce cours complet :
Tu peux aussi consulter les tableaux de réglages pour optimiser tes paramètres :
Peux-tu être plus précis en expliquant la longueur de soudure déposée par minute et par passe ?
La longueur de soudure déposée par minute **et par passe** varie selon le procédé, la position et les paramètres :
**Vitesses indicatives par procédé (en position à plat) :**
- **TIG (141)** : 10-25 cm/min pour une passe de remplissage, 8-15 cm/min en passe de finition
- **MIG/MAG (135/136)** : 30-80 cm/min selon intensité (150-250A), jusqu'à 100 cm/min en grosse passe
- **Électrode enrobée (111)** : 15-30 cm/min, réduit à 10-20 cm/min en vertical montant
- **Sous flux (121)** : 50-200 cm/min en automatique
**Facteurs qui réduisent la vitesse :**
- Positions difficiles (vertical, plafond) : -30 à -50%
- Passes de pénétration : -20 à -40% (plus lentes)
- Petites épaisseurs ou travail soigné : -30%
**Rendement réel** : en tenant compte des arrêts (changement d'électrode, positionnement), le temps arc allumé représente 20-40% du temps total.
Pour des données chiffrées précises selon épaisseurs et procédés :
