Piqûre et soufflures
Les piqûres et les soufflures sont des défauts qui peuvent se produire dans les matériaux, notamment dans les métaux et les plastiques, généralement lors des processus de fabrication.
### Piqûres
- **Définition** : Les piqûres sont de petites cavités ou trous à la surface d'un matériau.
- **Causes** : Elles sont souvent causées par des bulles de gaz emprisonnées qui éclatent à la surface lors de la solidification.
- **Conséquences** : Elles peuvent affecter l'apparence, la résistance et l'intégrité du matériau.
### Soufflures
- **Définition** : Les soufflures sont des cavités plus importantes à l'intérieur ou à la surface d'un matériau.
- **Causes** : Elles sont généralement dues à des gaz emprisonnés ou à une mauvaise évacuation de l'air lors du moulage ou du coulage.
- **Conséquences** : Elles peuvent sérieusement compromettre la résistance mécanique et la durabilité du matériau.
En résumé, les piqûres sont généralement plus petites et superficielles, tandis que les soufflures sont plus grandes et souvent plus profondes. Les deux peuvent affecter les propriétés mécaniques et esthétiques des matériaux.
Paul Dubois
