pourquoi il marche pas le diagramme de schaeffler
Le diagramme de Schaeffler peut "ne pas marcher" pour plusieurs raisons :
**Problèmes de calcul :**
- Tu as entré des valeurs de composition chimique incorrectes ou incomplètes (il faut tous les éléments principaux : Cr, Ni, Mn, Si, C, Mo, N...)
- Les pourcentages dépassent les limites du diagramme (certains aciers fortement alliés sortent de la zone)
- Erreur dans le calcul du Chrome équivalent (Creq) ou Nickel équivalent (Nieq)
**Problèmes techniques du site :**
- Cache du navigateur à vider (essaie Ctrl+F5)
- JavaScript désactivé dans ton navigateur
- Bloqueur de publicités qui interfère avec le script
**Limites du diagramme lui-même :**
- Le Schaeffler est conçu pour les aciers inox, pas pour les aciers au carbone classiques
- Il prédit la structure du cordon de soudure, pas du métal de base
- Pour certains alliages complexes, le résultat peut être imprécis
**Solution :** Essaie le calculateur en ligne de Rocdacier directement :
Entre bien TOUS les éléments chimiques de ton acier (même si certains sont à 0%). Si le problème persiste, poste ta question avec tes valeurs sur le forum :
Paul Dubois
