Pression chalumeau
L'utilisation d'un chalumeau oxyacéthylénique nécessite un réglage soigné des pressions pour garantir à la fois sécurité et efficacité. Voici des lignes directrices générales :
1. **Pour l'oxygène**: La pression de travail recommandée pour l'oxygène varie généralement entre 20 et 40 psi (pounds per square inch) pour la plupart des applications de soudage et de coupage. Cependant, la pression spécifique peut dépendre de l'épaisseur du métal à travailler et du type de buse utilisé. Pour les travaux de précision ou le soudage de matériaux très fins, une pression plus basse peut être utilisée.
2. **Pour l'acétylène**: La pression de l'acétylène est typiquement réglée beaucoup plus bas que celle de l'oxygène, souvent entre 5 et 15 psi. Il est crucial de ne jamais dépasser 15 psi pour l'acétylène car il devient instable et potentiellement dangereux à des pressions plus élevées.
Il est important de noter que ces valeurs sont génériques et qu'il est essentiel de consulter le manuel du fabricant de votre chalumeau et de votre équipement pour des recommandations spécifiques. De plus, assurez-vous de porter l'équipement de protection individuelle adéquat et de suivre toutes les procédures de sécurité lors de l'utilisation de chalumeaux oxyacéthyléniques.
N'oubliez pas de vérifier régulièrement votre équipement pour détecter toute fuite ou autre problème de sécurité et de vous assurer que votre espace de travail est bien ventilé.
En France, en bars, on peut choisir un rapport 0,5 pour 1,5.
C'est à dire 0,5 bars pour l'acétylène et 1,5 bars pour l'oxygène sont des exemples de proportions satisfaisantes.
MatthieuHrl
