Quelle est les paramètres de souder 2 pièces en acier non allié d'épaisseur 10 mm procédé MAG gaz CO2 PURE POSITION PA,PC,PF et PE
# Paramètres MAG CO2 pur pour acier 10 mm
Pour souder **2 pièces de 10 mm en acier non allié au MAG avec CO2 pur**, voici les paramètres recommandés :
## Réglages de base
**Intensité :** 180-220 A (selon position)
**Tension :** 24-28 V
**Vitesse fil :** 6-8 m/min
**Débit CO2 pur :** 15-18 L/min
**Fil plein :** Ø 1,2 mm (type G3Si1 / ER70S-6)
## Selon la position
- **PA (à plat) :** 200-220 A / 26-28 V - Passe de pénétration puis remplissage
- **PC (horizontale) :** 180-200 A / 24-26 V - Réduire légèrement pour éviter l'affaissement
- **PF (montante) :** 170-190 A / 23-25 V - Technique en léger zigzag
- **PE (en plafond) :** 160-180 A / 22-24 V - Paramètres mini pour contrôler le bain
**Important :** À 10 mm, **préparation en V nécessaire** (angle 60°, talon 2-3 mm, écartement 2 mm). Passes multiples obligatoires. Préchauffage 100-150°C recommandé selon la nuance.
Pour les techniques détaillées MAG :
Pour les réglages complets tous procédés :
A vérifier aussi si les préparations sont adaptées selon la norme 9692
Afargette
