Reglage poste soudure tig
Le réglage d'un poste de soudure TIG dépend de plusieurs facteurs, notamment le type de métal à souder, l'épaisseur du matériau, et le type de gaz utilisé. Voici quelques étapes générales pour régler un poste de soudure TIG :
1. **Choisir l'électrode appropriée** :
- Tungstène pur pour l'aluminium.
- Tungstène thorié ou cérié pour les aciers inoxydables et aciers doux.
2. **Régler l'intensité du courant** :
- L'intensité dépend de l'épaisseur du matériau. Par exemple, environ 10-20 ampères par millimètre d'épaisseur.
3. **Sélectionner le type de courant** :
- Courant alternatif (AC) pour l'aluminium.
- Courant continu (DC) pour l'acier inoxydable et l'acier doux.
4. **Régler le débit de gaz de protection** :
- Typiquement, 8-15 litres par minute pour l'argon.
5. **Préparer le matériel** :
- Nettoyer soigneusement les pièces à souder pour éviter les contaminations.
6. **Configurer la balance AC (si applicable)** :
- Pour l'aluminium, ajuster la balance pour obtenir un bon nettoyage et une profondeur de pénétration adéquate.
7. **Tester sur une pièce d'essai** :
- Toujours faire un essai sur un morceau de métal similaire pour ajuster les réglages si nécessaire.
Chaque projet peut nécessiter des ajustements spécifiques, donc il est souvent utile de consulter le manuel de votre poste de soudure ou de demander des conseils à un professionnel expérimenté.
Je conseille ces lectures :
Valentin.36400
