Représentation soudure sans jeu sur DMOS
Comment je peux indiquer que j'ai 0 mm d'ecart en mes deux tubes soudés bout à bout
Pour indiquer que tu as **0 mm d'écart entre tes deux tubes** soudés bout à bout, voici comment noter ça selon les normes :
**Sur ton DMOS ou ta préparation :**
- Écartement (ou "Gap" en anglais) : **0 mm**
- Ou noter : **b = 0 mm** (b est le symbole normalisé pour l'écartement)
- Sur certains schémas, tu verras aussi **"Jeu = 0"**
**En pratique :**
Un écart de 0 mm signifie que les deux tubes sont **parfaitement jointifs**, sans espace entre les deux bords à souder. C'est courant pour certaines applications (soudage TIG de précision, tubes minces, passes de pénétration spécifiques...).
**Attention :** Vérifie bien que ta norme de fabrication (EN ISO 9692 par exemple) ou ton QMOS autorise un écart de 0 mm. Certaines préparations imposent un écartement minimum (souvent 1 à 3 mm) pour garantir une bonne pénétration, surtout en MAG ou électrode enrobée.
Si tu as besoin de voir les schémas de préparation avec les cotes exactes, consulte l'article sur les préparations selon NF EN ISO 9692 :
CHRIS KADJ
