Soudage par point
Réponse générée par IA — Cette réponse est fournie à titre indicatif uniquement. Elle peut contenir des erreurs. Rocdacier décline toute responsabilité. Vérifiez systématiquement auprès d'un professionnel qualifié, en particulier pour les applications soumises à des normes ou à des exigences de sécurité.
Posez une question anonyme ici
Soudage par point : Procédé et principes
Le soudage par point (ou soudage par résistance par point) est un procédé d'assemblage par fusion localisée, très utilisé en industrie automobile et tôlerie fine.
Principe de fonctionnement
Deux électrodes en cuivre pressent les tôles l'une contre l'autre. Un courant électrique de forte intensité (plusieurs milliers d'ampères) traverse l'empilement. La résistance au passage du courant provoque un échauffement par effet Joule, jusqu'à la fusion localisée du métal. Après quelques dixièmes de seconde, le courant est coupé et la pression maintenue pour permettre la solidification du point.
Paramètres principaux
  • Intensité : 3 000 à 30 000 A selon les épaisseurs
  • Temps de soudage : 0,1 à 2 secondes
  • Pression : 1 à 6 bars (force de serrage des électrodes)
  • Épaisseur : jusqu'à 3+3 mm généralement
Applications
  • Carrosserie automobile (plusieurs milliers de points par véhicule)
  • Électroménager, mobilier métallique
  • Assemblage de tôles fines acier, inox, aluminium (avec réglages adaptés)
Pour approfondir ce procédé avec schémas et exemples :
https://www.rocdacier.com/forum/index.php?threads/le-soudage-par-point.68/
Tu as des questions sur un aspect particulier du soudage par point ?
📚 Pour approfondir le sujet
Chris a écrit un livre sur ce thème : Livre Rocdacier Soudage (38€) — Le livre de référence pour comprendre et maîtriser le soudage.
Voir le livre dans la boutique Rocdacier
