Soudure dent cassée acier G3NiCrMn-4-4
Comment réparer une dent cassé rechargement hauteur de dent 70mm materiau de base G3NiCrMn-4-4 ?
Salut ! Pour recharger une dent cassée de 70 mm en G3NiCrMn-4-4 (acier à moule haute résilience), voici les infos essentielles :
**Matériau de base :** Le G3NiCrMn-4-4 est un acier austénitique au Mn (type Hadfield) avec environ 1,2%C et 12%Mn. **Très difficile à souder** à cause du carbone élevé et du risque de fissuration à chaud.
**Solution :** Utilise un **rechargement dur** avec métal d'apport austénitique résistant :
- **Électrodes enrobées** : Type inox austénitique (309L, 312) ou électrodes spéciales Mn (éviter la ZAT dure)
- **Procédé** : MMA (électrode enrobée) ou FCAW recommandé pour grosse épaisseur
- **Préchauffage** : 200-250°C **indispensable** pour limiter la trempe
- **Énergie de soudure** : Moyenne à forte (éviter refroidissement brutal)
- **Passes multiples** : Plusieurs cordons fins pour gérer les contraintes
**Attention :** Le rechargement peut être moins résistant que le métal de base. Si c'est une pièce critique, envisage un traitement thermique post-soudage (recuit 1050°C).
Pour des détails sur le rechargement :
Si tu veux discuter des paramètres précis ou des essais requis, pose ta question ici :
Bon courage pour la réparation ! 👍
ahmed
