Cours audio concernant l'ingénierie du soudage
Ikram de la société Ciweld, ESSA IWE, propose des podcasts concernant le soudage.
Les cours audio sous forme de Podcasts peuvent être une alternative fort intéressante. Je vais essayer de créer une discussion par Podcast et ce qui permettra de poser aussi des questions en fonction des thèmes abordés.
La société Ciweld est définie comme CIW Consulting Inspection Welding et fournit des services de qualité à  ses clients en leur proposant les prestations professionnelles.
CIWELD est une entreprise à  taille humaine qui permet d'être réactifs, flexibles et à  l'écoute de ses clients.
Avec une expérience de quinze ans dans le domaine de la Qualité du Soudage et en production dans différents secteurs : Charpente Métallique, Nucléaire, Oil & Gaz, Tuyauterie. CIWELD est en mesure de vous accompagner dans vos challenges quotidiens.
La flexibilité d'un ingénieur soudeur à  la carte augmente la rentabilité de vos projets et optimise vos ressources et d'avoir un support pour répondre aux exigences normatives des marchés réglementés et intégrer dans votre chaîne de valeur une expertise en soudage.
CIWELD peut répondre à  vos besoins en terme de rédaction documentaire : procédures de contrôle, documents de suivi qualité, ITP, procédures projets..
CIWELD peut aussi vous accompagner dans vos démarches de certification ISO 3834, ISO 15085 et EN 1090 pour répondre aux exigences des directives européennes (DESP / CPR 350) et d'assurer la coordination de votre système qualité pour une certification EN 1090/ISO 15085.
CIWELD propose aussi des formations
  • A la métallurgie de Soudage
  • Aux normes du soudage ISO 15614, ISO 9606, EN 1090, EN1011..
  • A la rédaction des cahiers de soudage et l'établissement des DMOS-P.
CIWELD propose aussi :
  • l'établissement des dossiers de fin de fabrication suivant les exigences des directives européennes en vue d'un marquage CE
  • Analyse des écarts et des soudures non conformes
  • Analyse des causes de défaut présents dans les soudures
  • Proposition de solutions adaptées aux contraintes de fabrication
  • à‰tablissement et définition des paramètres de soudage
  • Optimisation des coûts de soudage
Voici le premier podcast de présentation. Il suffit juste de mettre le son et lire l'extrait:
[SPOTIFY]6vPfUqq5P1ERkLHtUdTyw9[/SPOTIFY]
Pirate
