Comment on cree un systeme de devidage du poste a soudure
Pour créer un système de dévidage du poste à  souder, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Choisissez un support solide : Trouvez une base solide pour votre système de dévidage. Assurez-vous qu'il puisse supporter le poids du poste à  souder et du câble d'alimentation.
2. Fixez le dévidoir : Fixez le dévidoir sur le support de manière à  ce qu'il soit stable et sécurisé. Utilisez des vis ou des pinces pour le maintenir en place.
3. Installez le câble d'alimentation : Fixez le câble d'alimentation du poste à  souder sur le dévidoir. Assurez-vous qu'il est bien enroulé et qu'il peut facilement être déroulé lorsque vous en avez besoin.
4. Prévoyez une gestion des câbles : Pour éviter les enchevêtrements de câbles, vous pouvez utiliser des guides-câbles ou des serre-câbles pour maintenir le câble d'alimentation et le câble de soudure en place.
5. Testez le système : Une fois que vous avez terminé l'installation, assurez-vous de tester le système en dévidant et en enroulant le câble d'alimentation pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
N'oubliez pas de toujours suivre les consignes de sécurité lors de l'installation et de l'utilisation d'un système de dévidage du poste à  souder. Si vous avez des doutes, il est préférable de consulter un professionnel.
Pour uniquement le système de dévidage, il n'est pas nécessaire de pendre le poste à  souder :gene! Seule l'unité de dévidage doit être séparée.
Par exemple ici sur le (vieux) robot de soudage de mon lycée, le système de dévidage est entouré en rouge et les unités
vince63100
