3.8.9 Contrainte d'extension d'un anneau de faible épaisseur en rotation uniforme
Rappel de mécanique générale ( cinématique ) :
rayon moyen rm. Pour cette étude, on isole un demi-anneau ( Fig. 3-50).
Chacune des masses élémentaires
La résultante de toutes ces forces élémentaires reste la même si toute la masse ( m ) du demi-anneau était concentrée au centre de gravité G.
Pour réaliser l'équilibre du demi-anneau, il faut ajouter dans les deux sections offertes par la coupure, une force F =
Exercice résolu:
Supposons un volant de moteur en fonte, tournant à n = 5000 tr/min et de rayon moyen ( jante ) = rm =130 mm (
Remarques : Les volants d'inertie possèdent généralement un voile reliant la jante et le moyeu et cela modifiera le résultat obtenu précédemment. Un calcul par éléments finis pourrait apporter la solution à ce type de problème , via des logiciels comme Algor, RDM6-éléments finis, . par exemples.
