Positions de soudage
Quelles sont les différentes positions de soudage ?
La position de soudage fait référence à  l'orientation de l'opérateur de soudage et de l'équipement par rapport à  la pièce à  souder. Il y a quatre types principaux de positions de soudage :
1. Soudage à  plat : C'est le plus facile car la gravité aide à  garder le métal en fusion en place.
2. Soudage horizontal : Ici, la soudure est effectuée sur la surface verticale d'une pièce à  travailler qui est disposée horizontalement.
3. Soudage vertical : Dans ce cas, la soudure est effectuée sur une surface qui est en position verticale.
4. Soudage en surplomb : C'est le plus difficile car la soudure est effectuée en dessous de la pièce à  travailler.
Chaque position a ses propres défis et nécessite ses propres techniques pour obtenir une bonne soudure. Un soudeur expérimenté est capable de travailler dans toutes ces positions.
Il existe quatre positions de soudage principales :
1. Soudage à  plat (1G ou 1F) : C'est la position la plus simple et la plus courante où la pièce à  souder est placée horizontalement.
2. Soudage horizontal (2G ou 2F) : Dans cette position, l'axe de la soudure est horizontal. Cependant, la face de la soudure est dans une position verticale.
3. Soudage vertical (3G ou 3F) : Ici, la soudure est effectuée sur une surface qui est en position verticale. L'opérateur peut souder de bas en haut ou de haut en bas.
4. Soudage en surplomb (4G ou 4F) : C'est la position la plus difficile où la soudure est effectuée en dessous de la pièce à  souder.
Les numéros (1G, 2G, etc.) font référence à  la position de soudage pour les soudures en joint de coin, tandis que les lettres (1F, 2F, etc.) font référence à  la position de soudage pour les soudures en joint de bout.
vince63100
