puis je avoir un correctif
ANTHO
1)Pendant le soudage certains métaux changent de structure pourquoi?
2/Dans quel cas doit-on calculer le carbone équivalent? Et pourquoi?
3)Quels sont les différents types d'alliages d'aluminium et les principales
particularités de chacun d'eux?
4)Quelles sont les différentes sources de chaleur utilisées en soudage?
5)Quels sont les principaux traitements thermiques que peuvent subir les aciers
6)Définissez brasure et soudobrasure?
7)Expliquez le principe du transformateur?
8)Expliquez le principe de l'arc électrique appliqué au soudage?
9)Que savez vous des générateurs de courant utilisés en soudage mig?
10)Que savez vous des gaz de protection: rôles-types-application?
11)à‰tablissez la comparaison entre tig et arc plasma?
12)Expliquez le principe du découpage plasma?
13)Quelle précaution devez vous prendre avant d'entrer dans un espace clos?
14)Quelle est la température d'un acier chauffé au rouge cerise?
15)Expliquez le principe d'une réaction aluminothermie?
16)Quelles sont les étapes d'un contrôle par ressuage?
17)Quel est l'effet de la vapeur sur une tuyauterie?
18)Quelle est la composition d'un acier 304/316?
19)Signification de l'abréviation: S235/S355?
20)Essais de dureté Brinelle
Formule: 2xforce
3,14xDx(D-VD2-d2)
D= d de la bille
d = d de l'empreinte
F= force appliquer
exercice: F=750kg D=5mn d= 3mn calculez le degré de dureté
21)Différence entre autogène et hétérogène?
22)Signification de PN100/DN25?
23)Citez différents types de rouleuses?
24)Quelles sont les préparations d'un ensemble soudé avant la galvanisation?
25)Signification X5 18/8?
vince63100
