# Cours de Tuyauterie pour TCI - Les Bases Essentielles
Salut ! Voici un cours simple pour débuter en tuyauterie industrielle pour ton CAP/Bac Pro TCI.
## 1. C'est quoi la tuyauterie ?
La tuyauterie, c'est l'ensemble des tubes, raccords et accessoires qui permettent de transporter des fluides (liquides, gaz, vapeur) dans l'industrie. Tu en trouveras partout : usines chimiques, raffineries, centrales nucléaires, agroalimentaire...
## 2. Les tubes et leurs dimensions
**Les tubes se définissent par :**
- **DN** (Diamètre Nominal) : diamètre intérieur approximatif en mm (DN50, DN100...)
- **Épaisseur** : notée en mm (ex : 2mm, 3mm...)
- **Longueur** : souvent 6m en standard
**Différence tube/tuyau :** Le tube a des dimensions précises normalisées, le tuyau est plus générique.
## 3. Les principaux raccords
**Coudes** : changement de direction (90°, 45°, 30°)
**Tés** : dérivation à 3 branches
**Réductions** : changement de diamètre (concentrique ou excentrique)
**Bouchons** : fermeture d'extrémité
**Brides** : assemblage démontable (avec boulons et joint)
## 4. Les types d'assemblage
**Soudage bout à bout** : le plus courant, tubes assemblés par soudure
**Brides** : démontable, avec joint d'étanchéité
**Filetage** : vissage (petits diamètres)
**Emboîtement** : pour plastiques
## 5. La lecture de plan (isométrie)
L'**isométrie** est un dessin en 3D où :
- Les lignes verticales restent verticales
- Les horizontales sont à 30° (gauche et droite)
- Les cotes indiquent les longueurs entre points
- Les symboles montrent vannes, brides, etc.
**Comment lire une iso :**
1. Repère la ligne (ex : 10-A-101)
2. Note le DN et la matière
3. Suis le tracé dans l'espace
4. Relève les cotes et accessoires
## 6. Le traçage
**Traçage** = déterminer les longueurs et angles pour découper/souder les tubes.
**Méthodes :**
- **Par calcul** : trigonométrie (Pythagore, sinus, cosinus)
- **Par épure** : dessin grandeur nature sur planche
- **Par logiciel** : programmes spécialisés (Tuyaute, etc.)
**Exemple simple :** Piquage perpendiculaire
- Tracer le contour du gros tube sur le petit
- Reporter les cotes avec compas à pointes sèches
- Découper
