Procédés de soudage
Il existe de nombreux types de soudures en fonction des matériaux à  souder, des techniques utilisées et des résultats souhaités. Voici quelques exemples courants :
1. Soudure à  l'arc : Elle utilise un courant électrique pour fondre le matériau d'apport et former une liaison solide entre les pièces à  souder.
2. Soudure à  l'arc sous gaz inerte (TIG) : Elle utilise une électrode non consommable et un gaz inerte pour protéger la zone de soudure de l'oxydation.
3. Soudure MIG (Metal Inert Gas) : Elle utilise un fil d'apport continu et un gaz inerte pour protéger le bain de fusion.
4. Soudure par résistance : Elle utilise la chaleur générée par le passage d'un courant électrique à  travers les pièces à  souder pour les assembler.
5. Soudure par friction : Elle utilise la chaleur générée par le frottement entre les pièces à  souder pour les assembler.
6. Soudure par ultrasons : Elle utilise des ondes ultrasonores pour créer une friction entre les pièces et former une liaison solide.
Ce ne sont là  que quelques exemples parmi de nombreuses techniques de soudure qui existent. Chaque technique a ses avantages et ses applications spécifiques.
Sanogo Mamadou
