Régler son poste TIG par Eric
"Petit" récapitulatif d'Eric ( @Venom Mjà¸lnir) .
Vous pouvez le mentionner ici, pour de l'aide. Il est tjrs prèt à  aider!
Petit abaque TIG
EN DC
30A/mm sur acier noir
25A/mm sur inox
Pour les tuyauteurs baisser de 15% a 30% l'amperage selon votre vitesse d avance (godille etc...)
Diamètre électrode=+/- l épaisseur à  souder (plus le tungstène est petit plus l arc est concentré)
Diamètre de buse=3x à  5x l épaisseur à  souder
Débit de gaz en L/min= diam Buse (mm) - diam électrode (mm)
a moduler selon postions:
- en angle intérieur on peux réduire de 2 a 4L/ min
- en angle extérieur on peux monter de 2.a 4L /min
Utiliser des électrodes Lanthane (75A /mm admissible) meilleures a haut ampérage ou Cérium (70A /mm admissible) meilleur a faible / très faible ampérage de préférence pour leur durabilité. (Le Thorium va aussi très bien mais engendre quelques problématiques)
- plus l'affutage sera plat plus l arc sera restreint et concentré (pénétrant)
- plus l'affutage sera pointu plus l arc sera large et "chaud" (mouillant)
- effectuer un méplat en bout d affûtage dur des diamètre super rieur a 1.6mm permet de focaliser l arc.
Le stick out: (longueur de tungstène hors buse) ne doit pas dépasser 2x à  3 x le diamètre de l électrode (soit +/- 1/2 x diamètre de buse)
(NB: en utilisant des diffuseurs à  tamis on peut augmenter cette longueur jusque 25mm a 35mm selon les cas)
Le post gaz protégeant la soudure en fin de soudage (et refroidissant la torche par la même occasion) a adapter selon l intensité (Ampères) et la durée de soudage.
compter 3A + (1/30 pour 10A)
exemples: soudage a 60A
post gaz 5s (60/30 )
soudage a 130A post gaz 7.33s (130/30)
à  moduler selon les durées des cordons
en pointage on mettra un post gaz court
en soudage intensif on augmentera ces valeur pour effectuer des pointage "flash" on utilisera entre 1.5x / 3x la valeur nominale de soudage en mettant une pente de montée d arc courte (0s) et un évanouissement réduit (de 0 a 0.5s)
Enfin l évanouissement d arc (pente descendante) doit être augmentée avec l épaisseur à  souder afin d éviter les cratères de retassures ou fissuration à  froid en fin de cordon
à  titre d exemple
ep 1mm = évanouissement 0.2s
ep 2mm = évanouissement 0.5s
ep 3mm = 1s
ep 5mm = 2s
ep 10mm = 5s
TOUT CECI EST A MODULER SELON LA GESTUELLE ET LES POSITIONS DE SOUDAGE.
ce n est qu une "base de départ " indicative
en espérant aider
Merci @Venom Mjà¸lnir
Waltero
