Soudage par bossage
Le soudage par bossage est une technique de soudage utilisée pour assembler deux pièces en les pressant l'une contre l'autre. Le principe de base est d'utiliser une force de compression pour créer une déformation plastique dans les matériaux à  souder, ce qui les amène à  se fusionner et à  former une jointure solide. Cette technique est souvent utilisée pour le soudage de tôles minces ou de matériaux sensibles à  la chaleur, car elle minimise la déformation et la distorsion. Lors du soudage par bossage, une tige ou une pointe est généralement utilisée pour appliquer la force de compression sur les pièces à  souder, ce qui permet d'obtenir une soudure solide et fiable.
