Contrôleur ultrasons
Lors d'une soudure, le contrôleur utilise les ultrasons pour effectuer une technique d'inspection non destructive appelée ultrasons de contrôle (UT). Cette technique permet de détecter les défauts internes ou les discontinuités dans la zone soudée.
Le contrôleur émet des ondes ultrasonores à  travers la soudure à  l'aide d'une sonde. Ces ondes se propagent à  travers le matériau et sont réfléchies par les interfaces ou les défauts qu'elles rencontrent.
Le contrôleur analyse ensuite les signaux ultrasonores réfléchis pour identifier les éventuels défauts tels que les porosités, les inclusions, les manques de fusion ou les fissures. Il évalue également la taille, la forme, la position et l'intensité du défaut détecté.
Cela permet au contrôleur de vérifier si la soudure répond aux critères de qualité et de sécurité requis par les normes et les spécifications techniques. En fonction des résultats de l'inspection, des actions correctives peuvent être entreprises pour réparer les défauts ou améliorer le processus de soudage.
Vincent soudeur 1976
