Choix du gaz de soudage
Bricoleur
Member
Qui détermine, pour une opération de soudage sous gaz, le choix du gaz ? Quels sont les principaux critères de choix ?
Le choix du gaz pour une opération de soudage sous gaz est crucial et se base sur plusieurs critères. C'est généralement le soudeur ou l'ingénieur en soudage qui fait ce choix, parfois en consultation avec des fournisseurs de gaz spécialisés. Voici les principaux critères de choix :
1. **Type de procédé de soudage** : Certains gaz sont mieux adaptés à des procédés spécifiques. Par exemple, l'argon est souvent utilisé pour le TIG (Tungsten Inert Gas) alors que le CO2 ou des mélanges de CO2 et d'argon sont courants pour le MIG/MAG (Metal Inert Gas / Metal Active Gas).
2. **Type de métal à souder** : Le choix du gaz dépend également du métal. Pour les aciers au carbone, un mélange d'argon et de CO2 est fréquemment utilisé. Pour les alliages d'aluminium, l'argon pur est privilégié. Pour les aciers inoxydables, un mélange d'argon avec une petite quantité d'oxygène ou de CO2 est souvent choisi.
3. **Caractéristiques de la soudure souhaitées** : La pénétration, l'aspect du cordon de soudure, la productivité et la minimisation des défauts sont des facteurs influençant le choix du gaz. Certains gaz favorisent une meilleure pénétration, tandis que d'autres améliorent l'aspect superficiel du cordon.
4. **Contraintes environnementales et de sécurité** : Les gaz utilisés peuvent présenter des risques (par exemple, l'hydrogène peut être explosif, et le CO2 peut créer plus de fumées de soudage). Le choix peut donc être influencé par les réglementations de sécurité et les préoccupations environnementales.
5. **Coût** : Certains gaz ou mélanges de gaz peuvent être plus coûteux que d'autres. Le coût peut donc être un critère, surtout pour des opérations de grande envergure ou de production en série.
6. **Disponibilité** : La facilité d'approvisionnement du gaz peut également être un facteur, surtout dans des régions éloignées ou pour des gaz moins couramment utilisés.
En résumé, choisir le bon gaz pour une opération de soudage nécessite une analyse approfondie des besoins spécifiques de l'opération, de la nature du métal à souder, et des objectifs de qualité et de productivité, tout en prenant en compte les aspects de sécurité et de coût.
