Difficulté du soudage semi-automatique en automobile
En mécano-soudure automobile, la partie la plus difficile, c'est souvent le soudage des tôles fines (0,8 à 2 mm) typiques des carrosseries. Voici pourquoi :
Les défis principaux :
  • Déformation excessive : Les tôles fines se gondolent facilement avec la chaleur
  • Perçage (burn-through) : Très facile de faire un trou, surtout sur de la tôle rouillée
  • Assemblage de pièces usées : Souder sur de l'ancien corrodé ou déformé
  • Accès restreint : Beaucoup de zones difficiles d'accès (passages de roues, soubassements)
  • Respecter l'esthétique : Une soudure automobile doit être propre, sans surépaisseur excessive
Procédés à maîtriser :
  • MIG/MAG en fil 0,6-0,8 mm (le plus courant en carrosserie)
  • TIG pour les réparations précises ou l'inox (pots d'échappement)
  • Technique du soudage par points successifs pour limiter les déformations
Conseil : Commence par t'entraîner sur des chutes de carrosserie. Apprends à gérer ton énergie (intensité basse, vitesse d'avance rapide) et à souder par soudures discontinues pour éviter les déformations.
Pour approfondir le soudage MIG/MAG sur tôles fines :
https://www.rocdacier.com/cours-soudure-mig/
📚 Pour approfondir le sujet
Chris a écrit des livres qui couvrent ces sujets :
— Livre Rocdacier Soudage (38€) : Le livre de référence pour comprendre et maîtriser le soudage
Voir dans la boutique
— Livre Rocdacier Chaudronnerie (38€) : Manuel complet de chaudronnerie : traçage, pliage, formage, développés
Romàn.Bt
