# Caractéristiques du soudage par point (Procédé 21)
## **Principe de fonctionnement**
Le soudage par point utilise la **résistance électrique** : un courant de très forte intensité traverse les tôles superposées, créant un noyau fondu à l'interface. Les électrodes appliquent simultanément une **pression** pour maintenir le contact.
## **Paramètres clés**
1. **Intensité de soudage** : 5 000 à 40 000 A (très fort)
2. **Temps de soudage** : 0,1 à 2 secondes (très rapide)
3. **Effort d'électrodes** : 100 à 800 daN selon les épaisseurs
4. **Tension** : Très faible (2 à 10 V en secondaire du transfo)
## **Avantages**
- Très grande **rapidité** (1 à 2 points/seconde)
- **Automatisation** facile (robots)
- Pas de métal d'apport ni de gaz
- **Économique** pour grandes séries
- Pas de déformation importante
- Soudage de tôles de 0,5 à 3 mm facilement
## **Inconvénients**
- Limité aux **tôles minces superposées**
- Joints **non étanches** (points espacés)
- Contrôle visuel impossible (noyau interne)
- Investissement machine élevé
- Usure rapide des électrodes
## **Applications principales**
Automobile (carrosseries), électroménager, mobilier métallique, aéronautique.
**Pour approfondir ce procédé** :
Cette deuxième partie assez conséquente et détaillée présente le soudage par résistance par points, procédé n°21. C’est la suite du cours de présentation du du Chapitre 6. Le 1. Principe du procédé C’est un soudage par pression avec transformation de l’énergie électrique en énergie calorifique...
www.rocdacier.com
Besoin de détails sur les réglages ou les défauts ?
