Traçage épures en fibre neutre ou extérieures
Bricoleur
Member
Sur une épure :doit-on tracé le volume pénétrant en fibre neutre et le volume pénétré aux dimensions extérieures ?
Bien sûr ! Lorsque vous tracez une épure, vous pouvez représenter le volume pénétrant en fibre neutre ainsi que le volume pénétré aux dimensions extérieures. Cela permettra d'avoir une vision claire et précise de la structure dans son ensemble.
Pour représenter le volume pénétrant en fibre neutre, vous pouvez utiliser une ligne continue ou pointillée pour symboliser cette zone spécifique. Cela aidera à  visualiser le chemin que prend la fibre neutre à  travers la pièce ou la structure.
Quant au volume pénétré aux dimensions extérieures, vous pouvez le représenter en utilisant des traits pleins pour délimiter clairement les contours extérieurs de la pièce ou de la structure. Cela permettra de mettre en évidence les dimensions finales de l'objet.
N'hésitez pas à  utiliser différents codes de couleurs, des annotations ou tout autre élément graphique qui facilitera la compréhension de l'épure. L'objectif est de rendre l'information claire et accessible pour vous et les personnes qui consulteront cette épure.
J'espère que cela répond à  votre question ! Si vous avez d'autres interrogations, n'hésitez pas à  me les poser.
Correction Rocdacier : Je pense que le bot n'a pas la notion de fibres neutres ou extérieures en traçage. Donc en réalité pour répondre à  la question il faut déjà  savoir on travaille avec deux tubes, deux tôles roulées ou un tube sur une tôle roulée.
Les cas pouvant se présenter sont:
1) Tube pénétré + tube pénétrant : on travaille uniquement en fibre extérieure pour définir l'enveloppe de contact pour les deux tôles. Pour les fortes épaisseurs on peut aussi effectuer un second traçage en fibre intérieure, si les contacts sont chanfreinés par exemple.
2) Le pénétrant en tôle + pénétré en tôle: Les pièces seront surement préparées par une machine de découpe (laser, plasma, etc) et dans ce cas, les développés seront en fibre neutre.
3) Cas ou on a un mix des 2: dans ce cas, on mixe les cas 1 et 2.
Bul2sahvon
