Cahier de soudage
Un cahier de soudage, souvent appelé "cahier de charge de soudage" ou "dossier de qualification de soudage", est un document essentiel qui compile toutes les informations nécessaires pour réaliser des opérations de soudure selon des standards précis. Il joue un rôle crucial dans les industries où la soudure est une étape critique de la fabrication ou de la construction, notamment dans l'aérospatial, la construction navale, la construction d'ouvrages d'art ou encore dans le domaine de la pétrochimie.
Ce document comprend généralement :
1. **Les procédures de soudage (WPS - Welding Procedure Specification)** : Ce sont des guides détaillés qui spécifient les méthodes et techniques de soudage à utiliser pour différents types de joints, matériaux, et épaisseurs. Elles incluent les paramètres de soudage comme l'intensité du courant, la vitesse de soudage, le type d'électrode ou de fil, la préparation des bords, etc.
2. **Les qualifications de soudeurs (WPQ - Welder Performance Qualification)** : Elles attestent que le soudeur a les compétences et l'habileté nécessaires pour exécuter les travaux de soudage selon les procédures établies. Cela inclut souvent des tests de soudage que le soudeur doit réaliser avec succès.
3. **Les qualifications de modes opératoires de soudage (PQR - Procedure Qualification Record)** : Ce sont des enregistrements qui prouvent que la procédure de soudage a été testée et qu'elle produit des résultats satisfaisants, conformément aux standards de qualité requis.
4. **Les normes et standards de soudage applicables** : Selon le domaine d'application, différentes normes peuvent s'appliquer (par exemple, AWS pour la soudure aux États-Unis, EN et ISO en Europe). Le cahier de soudage indique quelles normes sont suivies pour le projet en question.
5. **Les plans et spécifications techniques** : Des détails sur les pièces à souder, les matériaux, les positions de soudage, etc.
6. **Les rapports d'inspection et de contrôle qualité** : Ils assurent que les soudures réalisées respectent les critères de qualité définis, à travers des inspections visuelles, des tests non destructifs (radiographie, ultrasons, etc.), et parfois des tests destructifs (tests de pliage, de traction).
Le cahier de soudage est donc un outil précieux pour assurer la qualité, la conformité et la traçabilité des opérations de soudage. Sa mise en place et son respect strict sont essentiels pour garantir la sécurité et la longévité des structures soudées.
zed
