Danger des gaz denses
La densité de certains de ces gaz présente, en regard de la densité de l’air un danger. Quels sont ces gaz ? Pourquoi y-a-t-il danger ?
Ah, vous touchez là à un sujet très important en matière de sécurité et de science. Les gaz dont la densité diffère significativement de celle de l'air peuvent présenter des dangers pour diverses raisons.
L'air a une densité d'environ 1,225 kg/m³ à 15 °C et au niveau de la mer. Les gaz plus denses que l'air, comme le dioxyde de carbone (CO2) ou le propane, peuvent s'accumuler dans les zones basses, car ils ont tendance à "couler" à cause de leur poids. Cela peut créer des zones où l'oxygène est déplacé, entraînant un risque d'asphyxie pour les êtres vivants présents. De plus, si le gaz est inflammable, comme le propane, il y a un risque d'incendie ou d'explosion si le gaz entre en contact avec une source d'ignition.
D'autre part, les gaz plus légers que l'air, tels que l'hydrogène (H2) ou le méthane (CH4), ont tendance à monter et peuvent s'accumuler au plafond ou dans d'autres zones élevées. Ces gaz peuvent également poser un risque d'asphyxie s'ils déplacent l'air respirable, mais le risque principal est l'explosion ou l'incendie, surtout avec le méthane qui est couramment présent dans les mines de charbon sous forme de grisou.
La gestion de ces dangers requiert une bonne ventilation des espaces où ces gaz peuvent être libérés, ainsi que des détecteurs de gaz pour alerter en cas de concentration dangereuse. Il est également crucial de respecter les normes de sécurité et les procédures d'urgence en cas de fuite de gaz.
En résumé, la différence de densité entre ces gaz et l'air entraîne un danger principalement parce qu'elle peut conduire à l'accumulation de gaz dans des zones spécifiques, augmentant le risque d'asphyxie, d'incendie ou d'explosion selon les propriétés du gaz concerné.
De nombreux accidents se produisent lorsque des soudeurs (ou autres opérateurs) soudent ou travaillent à l'intérieur de réservoirs ou cuves mal ventilées. Certains gaz, inodores, peuvent étourdir et asphixier les opérateurs. C'est le cas du CO2 par exemple qui est plus lord que l'air.
L'argon n'est pas un gaz dangereux ou mortel toutefois à concentration élevée dans une enveloppe mal aérée, il remplace l'oxygène de l'air indispensable à la vie !
Même chose pour l'azote qui est aussi un gaz de protection pour le soudage.
L'argon est plus lourd que l'air et se concentre en niveau bas des réservoirs (contrairement à l'azote qui se concentre en point haut).
Les soudeurs connaissent bien ce risque toutefois le gaz argon étant inodore et incolore et il arrive souvent que l'on oublie ce danger invisible et sournois !
Beaucoup trop de soudeurs entrent dans des capacités sans contrôler l'atmosphère et l'air respirable.
La perte de connaissance est très rapide dans une capacité remplie d'argon et la mort survient par manque d'oxygène.
Les règles de sécurité exige un permis de pénétrer dans les capacités et le port d'un oxymètre (appareil électronique autonome pour mesurer en continu le pourcentage d'oxygène dans l'air)
Tous les pompiers connaissent cet appareil de mesure et aucun pompier ne rentre dans une capacité sans contrôle de l'atmosphère et le port de son masque respiratoire autonome.
Lorsque le pourcentage d'oxygène dans l'air est inférieur à 20 %, l'oxymètre sonne pour prévenir du danger.
De plus le travail dans une capacité doit être réalisé à deux personnes (avec une personne en extérieur de capacité qui surveille la personne qui est à l'intérieur)
Adrien soupgui
