Extrait de norme NF EN ISO 14175 Juin 2008
NF EN ISO 14175 (juin 2008)
5 - Classification et désignation
5.1 - Classification
5.1.1 - Généralités
Les gaz et mélanges gazeux doivent être classés d'après le numéro de la présente Norme internationale, suivi du symbole du gaz conformément au Tableau 2.
NOTE : La classification est basée sur le comportement chimique du gaz ou du mélange gazeux.
5.1.2 - Groupe principal
Les lettres de codification et les chiffres utilisés pour le groupe principal sont les suivants:
  • I: gaz inertes et mélanges gazeux inertes;
  • M1, M2 et M3: mélanges oxydants contenant de l'oxygène et/ou du dioxyde de carbone;
  • C: gaz très oxydants et mélanges gazeux très oxydants;
  • R: mélanges gazeux réducteurs;
  • N: gaz faiblement réactifs ou mélanges gazeux réducteurs, contenant de l'azote;
  • O: oxygène;
  • Z: mélanges gazeux contenant des composants non cités ou des mélanges différents des plages de composition indiquées dans le Tableau 2.
5.1.3 - Sous-groupe
Le groupe principal, à  l'exception du Z, est divisé en sous-groupes en fonction de la présence et du niveau des différents composants ayant une influence sur le comportement chimique (voir Tableau 2). Les valeurs du Tableau 2sont des valeurs nominales.
5.1.4 - Exemples de classification
Pour un mélange gazeux contenant 6 % de dioxyde de carbone, 4 % d'oxygène dans l'argon:
  • Classification: ISO 14175 - M25
Pour un mélange gazeux contenant 30 % d'hélium dans l'argon:
  • Classification: ISO 14175 - I3
Pour un mélange gazeux contenant 5 % d'hydrogène dans l'argon:
  • Classification: ISO 14175 - R1
Pour un mélange gazeux contenant 0,05 % d'oxygène dans l'argon:
  • Classification: ISO 14175 - Z
5.2 - Désignation
0
5.2.1 - Généralités
Les gaz et mélanges gazeux sont désignés par la classification (voir 5.1) et les symboles de leurs composants chimiques comme indiqué ci-dessous, suivis de la composition nominale correspondante, en pourcent en volume:
Le symbole du gaz de base doit être suivi des symboles des autres composants, en ordre décroissant de pourcentage, puis de la composition nominale, en pourcent en volume, avec des tirets de séparation.
5.2.2 - Exemples de désignation
  • Désignation: ISO 14175 - M25 - ArCO - 6/4
  • Désignation: ISO 14175 - I3 - ArHe - 30
  • Désignation: ISO 14175 - R1 - ArH - 5
Pour un mélange gazeux contenant 7,5 % d'argon, 2,5 % de dioxyde de carbone dans l'hélium:
  • Classification: ISO 14175 - M12
  • Désignation: ISO 14175 - M12 - HeArC - 7,5/2,5
Pour les mélanges gazeux contenant des composants cités mais en dehors des plages du Tableau 2, la lettre Z préfixe le symbole du gaz de base et les symboles des composants ci-dessus, suivis de la composition nominale, en pourcent en volume, avec des tirets de séparation.
  • Désignation: ISO 14175 - Z - ArO - 0,05
Pour les mélanges gazeux contenant des composants non cités dans le Tableau 2, la lettre Z préfixe le symbole du gaz de base et les symboles des composants ci-dessus, mais avec un signe plus avant le composant non cité, suivis de la composition nominale, en pourcent en volume, avec des tirets de séparation.
Pour un mélange gazeux contenant 0,05 % de xénon, symbole chimique Xe, dans l'argon:
  • Désignation: ISO 14175 - Z - Ar+Xe - 0,05
Tableau 2
Mélange gazeux contenant des composants non énumérés ou des mélanges en dehors des plages de composition citées/ Pour les besoins de cette classification, tout ou partie de l'argon peut être substitué par de l'hélium.Deux mélanges gazeux avec la même classification Z peuvent ne pas être interchangeables.
meganers16
