Quel est l'opération qui permet d'effectuer une gorge
L'opération qui permet d'effectuer une gorge sur une pièce est appelée le chanfreinage. Elle consiste à  enlever une partie du matériau sur le bord d'une pièce afin de créer une surface en biseau, qui facilite l'assemblage ou la soudure de deux pièces. Le chanfreinage peut être réalisé à  l'aide d'un outil de coupe, d'une meuleuse ou d'une fraiseuse. Il existe différentes formes de chanfreins, telles que le chanfrein plat, le chanfrein en V ou le chanfrein arrondi, qui sont adaptées en fonction des besoins de l'assemblage ou de la soudure à  réaliser.
Les gorges sur les pièces d'usinage peuvent être réalisées par différentes opérations d'usinage, selon le type de gorge à  réaliser et le matériau de la pièce. Voici quelques-unes des opérations courantes :
- Le tournage : il permet de réaliser des gorges circulaires à  l'aide d'un tour à  commande numérique ou manuel, en utilisant un outil de coupe spécialement conçu pour la gorge à  réaliser.
- Le fraisage : il permet de réaliser des gorges de différentes formes, notamment des gorges rectangulaires ou en U, à  l'aide d'une fraiseuse à  commande numérique ou manuelle.
- Le perçage et le taraudage : ils permettent de réaliser des gorges cylindriques, notamment pour la réalisation de rainures de clavette, en utilisant une perceuse et un taraud.
- L'électroérosion : elle permet de réaliser des gorges de formes complexes, notamment dans des matériaux durs ou difficiles à  usiner, en utilisant un électrode et une machine à  électroérosion.
Il est important de choisir la bonne opération en fonction des spécificités de la pièce à  usiner et des exigences de la production.
'Charlie
