Soudage par résistance
Le soudage par résistance est une méthode de soudage qui utilise l'énergie électrique pour fondre les métaux à  souder. Cette technique consiste à  placer les pièces à  souder entre deux électrodes, puis à  appliquer une tension électrique élevée pour générer de la chaleur. Cette chaleur fait fondre les pièces à  souder au niveau de la zone de contact entre les électrodes, créant ainsi une liaison solide entre les deux pièces.
Il existe plusieurs techniques de soudage par résistance, dont les plus courantes sont le soudage par points, le soudage par bossages, le soudage par projection et le soudage par goujons. Chacune de ces techniques présente des avantages et des limitations en termes de coût, de qualité de soudage et de capacités de production.
Le soudage par résistance est utilisé dans de nombreux secteurs industriels pour la fabrication de pièces en métal, notamment dans l'industrie automobile, l'industrie aéronautique, l'industrie de l'électronique et l'industrie des appareils électroménagers. Cette technique est appréciée pour sa rapidité, sa précision et sa capacité à  produire des soudures de haute qualité.
antoine19662
