Calcul de vitesse d'avance en soudage
Pour calculer ta **vitesse d'avance** en soudage, tu as besoin de 3 données :
**Formule : V = L / T**
- **V** = Vitesse d'avance (en cm/min ou mm/min)
- **L** = Longueur de cordon soudé (en cm ou mm)
- **T** = Temps de soudage (en min)
**Exemple pratique :**
Si tu soudes un cordon de 30 cm en 2 minutes :
V = 30 / 2 = **15 cm/min** (ou 150 mm/min)
**Valeurs moyennes indicatives :**
- **TIG** : 10-20 cm/min (plus lent, précis)
- **MIG/MAG** : 30-60 cm/min (plus productif)
- **Électrode enrobée** : 15-30 cm/min
La vitesse d'avance influence directement la **quantité de métal déposé** et la **pénétration**. Trop rapide = manque de fusion, trop lent = excès de métal et risque de brûlures.
Si tu veux approfondir les calculs d'énergie de soudage (qui incluent aussi intensité, tension et vitesse), regarde ici :
Calculons ta vitesse d'avance :
**Conversion du temps :**
1 min 48 sec = 1 + (48/60) = 1 + 0,8 = **1,8 min**
**Calcul :**
V = L / T = 10,6 cm / 1,8 min = **5,89 cm/min** (ou environ **59 mm/min**)
**Analyse :**
C'est une vitesse plutôt **lente**, typique du soudage **TIG** sur faible épaisseur ou en position délicate, ou d'un soudage à l'**électrode enrobée** en position verticale/plafond. Si tu soudais en MAG sur acier en position à plat, ce serait anormalement lent.
Pour calculer l'énergie de soudage (qui dépend aussi de l'intensité et de la tension), tu peux consulter ce cours complet :
Ah d'accord ! Ta vitesse de **5,89 cm/min** est cohérente pour du **soudage TIG autogène** (sans apport) sur tube fin.
**Analyse de ta config :**
- Tube Ø33,7 x 1,6 mm → probablement un **tube soudé standard** (acier ou inox)
- TIG sans apport → soudage **par fusion des bords uniquement**
- Vitesse lente → **normale** car :
- Faible épaisseur (1,6 mm) = risque de brûler
- Soudage en rotation (tube) = position variable
- Sans métal d'apport = il faut bien fondre les 2 bords ensemble
**Réglages typiques pour cette config (acier) :**
- Intensité : **40-50 A** (25-30 A/mm × 1,6 mm)
- Tungstène : **Ø 2,4 mm** (noir, bleu ou or)
- Gaz : **Argon pur**, débit **8-12 L/min**
- Buse : **Ø 10-12 mm**
Si c'est de l'**inox**, même réglages mais surveille la coloration (purge intérieure recommandée).
Pour tout savoir sur le TIG (réglages, techniques, matériel) :
Oui, ta vitesse de **5,89 cm/min est correcte** pour ta configuration !
**Pourquoi c'est bon :**
- TIG autogène (sans apport) sur **1,6 mm d'épaisseur** = il faut **aller doucement** pour bien fondre les bords sans les brûler
- Soudage sur **tube Ø33,7** en rotation = tu changes constamment de position (à plat → montante → plafond → descendante), ce qui ralentit naturellement
- Cette vitesse permet une **bonne fusion** et un **cordon régulier**
**Vitesses de référence TIG autogène :**
- Tôle fine (< 2 mm) : **5-10 cm/min** → Tu es pile dedans ✓
- Avec apport : **8-15 cm/min** (plus rapide car on ajoute de la matière)
- TIG acier épais (> 3 mm) : **10-20 cm/min**
Si tu voulais aller plus vite, il faudrait augmenter l'intensité, mais tu risquerais de percer. Donc **tu es bien réglé** !
Pour progresser en TIG (techniques, astuces, positions) :
Vince42
