Calcul des contraintes de parois des tuyauteries plastiques
5.2 CONTRAINTE DE PAROI
C'est la contrainte se produisant dans la paroi d'un tube soumis à  pression. Elle est déterminée à  partir de la relation:
σ =
s= contrainte de paroi en N/mm² ( Mpa )
de = diamètre intérieur du tube en mm
e = épaisseur du tube en mm
p = pression intérieure en N/mm²
La norme DIN 8075 feuille 5 donne les courbes isothermes de rupture ( Rr ) pour chaque matière plastique ( courbes de régression ).
La FIG 3-208, montre les courbes de régression du PEHD, on constate qu'après 50 ans et pour un tube véhiculant de l'eau à  20°C la rupture se produira à  8N/mm².
5.2.1 REMARQUES
- On constate que les courbes de régression présentent une cassure, c'est à  cet endroit que nous trouvons la valeur de la contrainte de rupture.
- La contrainte admissible de paroi ( Radm ) sera déduite des graphiques similaires à  la FIG 3-208, en appliquant , en fonction de la matière plastique utilisée, un coefficient de sécurité ( Sc )
Soit Sc =
Coefficients de sécurité : Pour le PVC => Sc = 2,5 ; Pour le PE => Sc = 1,6 ; Pour le PP-HD => Sc = 1,8 ; Pour le PP-LD => Sc = 1,8 ; Pour le PVDF => Sc = 1,6.
Exemple : Pour le PE-HD , Radm = 8 N/mm² / 1,6 = 5 N/mm².
Ainsi, si l'on tient compte du coefficient de sécurité dans la formule générale, nous pouvons écrire:
Rr = p .
. Sc
Ou si l'on veut rechercher la pression maximale: pmax =
ou encore pmax =
5.2.2 EXEMPLES NUMERIQUES
1) Soit un tube en PEHD; de = 110 mm, e = 10 mm, type Pn 10, véhiculant de l'eau à  t = 50°C.
Quelle est la pression maximale autorisée dans un tel tube, pour une durée de 10 ans ?
pmax =
= 0,4375 N/mm² àž 4,375 barg
2) Soit un tube en PEHD de = 160 mm, température de calcul = 40°C. Durée de vie présumée = 20
ans. Pression de calcul = 4 barg ( 0,4 N/mm² ). Calculer l'épaisseur du tube.
e =
. Sc ; le graphique FIG 3-208 donne pour Rr = 4,5 N/mm²
e =
x 1,6 = 10,9 mm
Les tableaux de dimensions ci-après donne pour le PE et pour de = 160 mm
Pn 6 àž e = 9,1 mm < 10,9 mm
Pn 10 àž e = 14,6 mm > 10,9 , nous adopterons cette valeur
