# Comprendre le Diagramme Fer-Carbone
Salut ! Je vais t'expliquer simplement le diagramme fer-carbone, un outil essentiel en métallurgie du soudage.
## Les bases
Le **diagramme fer-carbone** montre comment la structure de l'acier change selon :
- **La température** (axe vertical, jusqu'à 1538°C)
- **Le % de carbone** (axe horizontal, de 0 à 6,67%)
## Les zones importantes
**Fer pur (0% C)** → métal mou, peu résistant
**Acier (0,02 à 2% C)** → c'est ce qu'on soude ! Plus il y a de carbone, plus l'acier est dur mais moins soudable
**Fonte (2 à 6,67% C)** → fragile, difficile à souder
## Les structures clés
- **Ferrite (α)** : doux, magnétique (max 0,02% C)
- **Austénite (γ)** : à chaud, peut dissoudre beaucoup de carbone
- **Cémentite (Fe3C)** : très dur, 6,67% C
- **Perlite** : mélange ferrite + cémentite (0,77% C)
## Points critiques
- **A1 (727°C)** : transformation perlite ↔ austénite
- **A3** : ligne supérieure de transformation
- **Point eutectoïde (0,77% C)** : composition idéale pour les traitements thermiques
## En soudage
Plus le carbone augmente, plus le risque de **fissuration à froid** augmente → il faut préchauffer et choisir le bon métal d'apport.
Pour aller plus loin avec des schémas et explications détaillées :
Si vous êtes sur cette page, c’est que vous avez probablement suivi mes Pour suivre, il vous faudra prendre connaissance de cet articles précédent. 🙂 1) Technique de forge et carbone Dans le documentaire qui suit, on explique comment faire baisser le taux de carbone mais aussi le laminage à...
www.rocdacier.com
Tu veux que je t'explique une zone particulière du diagramme ?
