Courant de soudage en MAG
En soudage MAG (Metal Active Gas - procédé 135), le courant de soudage dépend principalement de
l'épaisseur des pièces et du
diamètre du fil d'apport.
Réglages types selon le fil d'apport
Fil Ø 0,8 mm : 40-150 A (tôles fines 1-3 mm)
Fil Ø 1,0 mm : 80-200 A (épaisseurs 2-6 mm)
Fil Ø 1,2 mm : 120-280 A (épaisseurs 4-10 mm)
Fil Ø 1,6 mm : 200-400 A (fortes épaisseurs >10 mm)
La tension varie généralement entre
16 et 28 V selon l'intensité. En MAG, on soude en
courant continu polarité + (DC+) : la torche est au pôle positif. Le gaz utilisé est actif (CO2 pur ou mélange Argon/CO2).
Les types de transfert métallique
L'intensité détermine le
mode de transfert :
- Court-circuit (80-180 A) : tôles fines, toutes positions
- Globulaire (180-250 A) : éviter, transfert irrégulier
- Pulvérisation axiale (>250 A) : forte pénétration, à plat surtout
Pour approfondir les réglages MAG et comprendre les paramètres :
https://www.rocdacier.com/cours-soudure-mig/
Tu as une question sur un réglage spécifique ou un problème de soudage MAG ?
Pour approfondir le sujet
Chris a écrit un livre sur ce thème :
Livre Rocdacier Soudage (38€) — Le livre de référence pour comprendre et maîtriser le soudage.
Voir le livre dans la boutique Rocdacier
