Exemple de défauts de soudure
# Défauts courants des soudures
Les défauts de soudure sont classés selon la norme **NF EN ISO 6520-1**. Voici les principaux :
**Défauts externes** (visibles) :
- **Caniveau** : dépression le long du cordon
- **Excès de matière** : bourrelet trop important
- **Manque de matière** : cordon insuffisant
- **Morsure** : entaille sur le métal de base
- **Arc d'amorçage** : traces d'arc en dehors du joint
**Défauts internes** :
- **Soufflures/porosités** : bulles de gaz piégées (H₂, N₂, CO₂)
- **Fissures** : à chaud (solidification) ou à froid (hydrogène)
- **Manque de fusion** : métal d'apport non fusionné avec le métal de base
- **Manque de pénétration** : racine incomplète
- **Inclusions** : laitier, tungstène, oxydes
**Causes fréquentes** :
- Intensité/vitesse inadaptée
- Gaz de protection insuffisant ou humide
- Matériaux souillés (graisse, rouille, peinture)
- Électrode tungstène contaminée (TIG)
- Bridage insuffisant
Pour approfondir avec schémas et photos :
Tu as un défaut particulier sur une soudure ? Décris-le-moi (aspect, procédé utilisé, matériau), je pourrai t'aider à identifier la cause !
Baligh MERGBI
