Bonjour,
Je prépare une qualification en soudage TIG alu (6060, joint en T, tube 30x3 sur tôle 3 mm, métal d’apport 5356) et j’ai un souci de fissure à la racine, visible en macroscopie.
Réglages actuels :
150 A - 30 % balance - 180 Hz
Baguette 5356 Ø2.0 mm
Argon 100 % (testé aussi avec 20 % hélium)
Refroidissement naturel
J'ai déjà réalisé ~50 tests
Intensité (100 à 160 A), fréquence (100 à 200 Hz), balance (23 à 38 %) métal d'apport (1,6 2,0 2,4)
Courant mixte AC/DC (pénétration mieux contrôlé mais toujours cette fissure )
Tungstène vert, gris, rouge (gris sur la majorité)
Essai sur alu série 5000 (pas de fissures et bonne pénétration)
Préchauffer la tôle entre 100 et 150° pas d'amélioration
Un préchauffage + haut aiderait-il ?
L’influence exacte de la balance AC sur ce type de fissure ?
Autres idées pour éviter ces fissures ?
Merci pour vos conseils !
Réglages actuels :
