Pour fabriquer un gabarit en chaudronnerie, voici les étapes principales :
**1. Analyse du besoin**
Identifie précisément les pièces à maintenir, leurs dimensions, les points de soudure et les contraintes (accès torche, déformation, répétabilité).
**2. Conception**
Dessine le gabarit en DAO (SolidWorks, AutoCAD...). Prévois les éléments de bridage, de positionnement et les accès pour souder. Utilise l'isostatisme (3-2-1) pour un positionnement répétable.
**3. Choix des matériaux**
- Acier de construction (S235) pour le châssis
- Profils (tubes, cornières) pour la rigidité
- Inserts réfractaires si zones à forte chaleur
**4. Fabrication**
Découpe (laser, plasma), pliage, soudage des éléments. Monte les systèmes de serrage (brides, vérins, sauterelles, vis de pression).
**5. Validation**
Teste le gabarit avec les vraies pièces. Vérifie les cotes, l'accessibilité torche, la facilité de mise/retrait des pièces.
**Astuce** : Sur la vidéo LéoVince que tu viens de voir, leurs gabarits permettent un positionnement ultra-précis des tubes de pots d'échappement pour un soudage TIG de qualité.
Pour approfondir le bridage et le positionnement :
Utilisation des montages de soudage traditionnels et modulaires
www.rocdacier.com
