Quel type de fil utiliser pour souder des tôles anti usure ?
Bricoleur
Member
Bonjour,
quel type de fil utiliser pour souder des tôles recharger anti usure et anti choc utiliser dans les mine de fer ,je cherche des produits de marque CASTOLIN
Question posée depuis la page : https://www.rocdacier.com/
Tu cherches à recharger des tôles pour des applications minières ? C'est du costaud ! Pour l'anti-usure et l'anti-choc dans les mines de fer, voici ce que tu dois savoir :
Fil tubulé CASTOLIN recommandé :
  • CastoTube 22976 : Fil tubulé pour rechargement dur, résistant à l'abrasion sévère et aux impacts modérés (≈60 HRc)
  • CastoTube 21576 : Pour usure abrasive intense avec meilleurs impacts (≈58 HRc)
  • CastoTube 21506 : Si tu as beaucoup d'impacts, plus résilient (≈52 HRc)
Paramètres indicatifs en MAG (fil Ø 1,6 mm) :
  • Intensité : 200-280 A
  • Tension : 26-30 V
  • Gaz : 100% CO₂ ou mélange Ar/CO₂
  • Passes : 1 ou 2 couches minimum
Points clés :
  • Préchauffer si épaisseur > 10 mm (150-200°C)
  • Éviter de dépasser 2-3 couches (risque de fissuration)
  • Laisser refroidir entre passes (ne pas souder à chaud)
Pour des conseils spécifiques à ton application (type d'impact, de minerai, température de travail), je te recommande de contacter directement le distributeur CASTOLIN ou de consulter leur catalogue technique complet.
Si tu veux approfondir les techniques de rechargement, regarde ici :
https://www.rocdacier.com/le-rechargement-par-soudage/
Quelle épaisseur de tôle et quel type de pièce comptes-tu recharger ?
Ah d'accord, tu veux assembler des tôles rechargées dures (anti-usure) avec des tôles en acier doux ! C'est très différent effectivement.
Problématique : Les tôles rechargées sont souvent très dures (> 400 HB) et fragiles → risque de fissuration à chaud et à froid lors du soudage.
Fil CASTOLIN recommandé pour l'assemblage :
  • XHD CHROMATEC (anciennement Casto 18/8/6) : Fil inox austénitique pour soudure hétérogène, très tenace, absorbe les contraintes
  • RD 690 : Filbasique pour aciers difficiles, bonne résistance à la fissuration
  • Ou un fil rutile classique G3Si1 si la tôle rechargée n'est pas trop dure
Paramètres MAG (fil Ø 1,2 mm, acier doux) :
  • Intensité : 120-180 A (selon épaisseur)
  • Tension : 19-24 V
  • Gaz : Ar/CO₂ (80/20) ou Ar/CO₂ (92/8)
Précautions indispensables :
  • Préchauffer les tôles rechargées à 150-250°C (obligatoire)
  • Ne jamais souder directement sur la couche dure → meuler pour retrouver l'acier de base si possible
  • Séquence de soudage adaptée pour limiter les contraintes
  • Refroidissement lent (couverture, four si possible)
Pour approfondir le soudage des aciers difficiles :
https://www.rocdacier.com/debuter-la-soudure-tig/
Quelle épaisseur ont tes tôles, et de quel type de rechargement s'agit-il (marque/dureté) ?
📚 Pour approfondir le sujet
Chris a écrit des livres qui couvrent ces sujets :
— Livre Rocdacier Soudage (38€) : Le livre de référence pour comprendre et maîtriser le soudage
Voir dans la boutique
— Livre Rocdacier Chaudronnerie (38€) : Manuel complet de chaudronnerie : traçage, pliage, formage, développés
Pierre
