Salut ! Les
godets de pelles CAT (Caterpillar) sont fabriqués avec
plusieurs nuances d'acier selon les zones et le type de godet. Voici le détail :
1. Zones principales et nuances utilisées
A) Bord d'attaque et dents (zone d'usure maximale)
Matériaux haute résistance à l'abrasion :
- HARDOX 400 à 500 (ou équivalent CAT)
- AR400, AR450, AR500 (Abrasion Resistant steel)
- T-1 (acier haute limite élastique, Re ≈ 690 MPa)
- Dureté : 370-500 HBW selon la nuance
Ces aciers sont
trempés et revenus pour résister à l'abrasion des roches, terre, graviers.
B) Flancs et corps du godet
Aciers de construction haute résistance :
- S355 J2 (européen, Re = 355 MPa)
- A572 Grade 50 (américain, Re ≈ 345 MPa)
- CAT propriétaire : aciers type high-tensile steel Re 400-500 MPa
- Épaisseur : 6-25 mm selon taille du godet
C) Renforts et structure
Aciers soudables haute résistance :
- S460 ou S500 (Re 460-500 MPa)
- A514 / A517 (aciers trempés, Re > 690 MPa)
D) Fourches et axes d'articulation
Aciers haute résistance forgés ou traités :
- 42CrMo4 (acier allié, Re ≈ 900 MPa après traitement)
- 34CrNiMo6 (acier de cémentation)
- HARDOX 500-600 pour certaines fourches
2. Séries CAT et nuances typiques
Série CAT |
Application |
Matériau principal |
General Duty (GP) | Usage général léger | S355, AR400 |
Heavy Duty (HD) | Roche, abrasion moyenne | HARDOX 400, AR450 |
Severe Duty (SD) | Roche dure, mines | HARDOX 450-500, AR500 |
Extreme Duty (XD) | Concassage, abrasion extrême | HARDOX 500-600, blindages renforcés |
3. Pour le soudage des godets CAT
Précautions obligatoires :
Préchauffage 150-200°C (aciers HARDOX, AR)
Électrodes basiques : E
