Torsion, définition et essai de torsion simple
CHAPITRE 7 : TORSION
7.1 DEFINITION
7.1.1 Expérience
La Fig. 7-1 représente une barre rectiligne à  laquelle, on applique, à  ses extrémités, des couples égaux et de sens contraires dans des plans perpendiculaires à  son axe géométrique x x'. Cette barre se déforme du fait que les bras de levier AB et CD tournent l'un par rapport à  l'autre. Notons que l'un des couples peut être remplacé par un encastrement qui bloque tout mouvement.
1826
7.1.2 Définition
Une section droite est soumise à  la torsion, lorsqu'elle est sollicitée par un couple agissant dans le plan de la section, ou parallèlement à  celui-ci. Ou encore, une poutre voir une partie de poutre est sollicitée à  la torsion simple si, et seulement si, le torseur des actions de cohésion se limite à  l'expression ci-contre. Le couple de forces donne un moment que nous appellerons "Moment de torsion ou couple de torsion
1827
( Mt ) "soit :Mt = d . F (Unités : mN ou m.daN ou encore mm.N)
7.1.3 Hypothèses
Nous supposerons que :
  • - Le poids du solide est négligeable
  • - Le solide est une poutre homogène et isotrope
  • - Toute section plane perpendiculaire à  l'axe reste plane et perpendiculaire à  l'axe après torsion, sans changer de forme.
  • - La distance entre deux sections reste invariable, la longueur totale du solide ne changera donc pas.
  • - L'angle dont les deux sections tournent l'une par rapport à  l'autre est proportionnel à  la distance de ces sections dont l'une est prise pour repère.
  • - Un point sur la surface extérieure d'un cylindre décrit donc, dans ces conditions, une hélice (fig.7.2)
1828
7.2 ESSAI DE TORSION SIMPLE
Un solide de forme cylindrique de révolution est parfaitement encastré à  son extrémité gauche, suivant la section droite S1 de centre de surface G1 (Fig. 7-3).
1829
Avant l'essai, on trace une génératrice M1 M2 sur le cylindre poli et on applique, à  son extrémité libre, sur la section S2 de centre de surface G2, un couple de forces.
On fait croître le couple Mt = d . F à  partir de zéro et on mesure la déformation du cylindre. On constate que :
  • - Toute section plane et normale à  l'axe du cylindre, reste plane et normale à  l'axe et invariable radialement.
  • - La distance entre deux sections droites données reste sensiblement constante (allongement négligeable ).
  • - Le déplacement d'une section droite S est uniquement une rotation d'angle ( α ) Fig. 7- 3 autour de son axe et cette rotation est proportionnelle à  sa distance ( x ) à  la section S1 : α = k . x
La génératrice M1 M2 se déforme suivant une hélice M1 M'2. Lorsque Mt croît, le dispositif enregistreur permet de mesurer α Mt = f( α ). La Fig. 7-4 représente le graphe d'un essai de torsion et on peut constater qu'il est semblable à  celui d'un essai de traction pour un même acier.
Analyse de la courbe obtenue
Zone OA :
C'est la zone des déformations élastiques. Si on réduit la valeur du couple Mt jusqu'à  une valeur nulle, l'éprouvette va retrouver sa forme initiale.
Dans cette zone, l'angle α de torsion est proportionnel au couple appliqué.
Zone AB : C'est la zone des déformations permanentes. L'éprouvette ne retrouve plus sa forme initiale après déformation, elle subit donc une déformation permanente OO' , par exemple. L'essai se termine en D, par la rupture de l'éprouvette.
Angle unitaire de torsion:
Définition : On appelle angle unitaire de torsion ( θ )le rapport de l'angle de rotation d'une section droite quelconque à  la distance qui le sépare de la section de référence (Fig. 7-3).
1830
En torsion simple, l'angle unitaire de torsion est constant pour toutes les sections droites du cylindre.
Unités : α = radian ; x = mm = L et θ = rad/mm
Si L est exprimé en mètre, θ = rad/m ou en degré θ = °/m
( Rappel : 1° =
1831
    30.9 KB · Affichages: 394
