Différences entre les traitements thermiques
Voici les distinctions essentielles entre ces traitements :
Trempe : Chauffage vers 850-900°C suivi d'un refroidissement brutal (eau/huile/polymère). Transforme l'austénite en martensite très dure mais fragile. Structure dure (>600 HV possible) mais contraintes internes élevées.
Revenu : Réchauffage de la pièce trempée à 150-650°C selon dureté souhaitée. Diminue la dureté mais améliore la ténacité et réduit les contraintes. Obligatoire après trempe pour éviter la fissuration.
Détente (relaxation des contraintes) : Chauffage bas, 550-650°C pour aciers. Élimine les contraintes résiduelles du soudage/usinage sans modifier sensiblement les propriétés mécaniques. Maintien prolongé puis refroidissement lent.
Recuit : Chauffage à haute température (700-900°C selon type) + refroidissement très lent au four. Adoucit le métal, améliore l'usinabilité, homogénéise la structure. Plusieurs types (complet, sous-critique, de détente).
Hypertrempe (trempe étagée) : Trempe dans bain à température intermédiaire (200-400°C) avec maintien avant refroidissement final. Limite les déformations et contraintes vs trempe classique.
Pour approfondir les traitements thermiques et leurs cycles :
https://www.rocdacier.com/les-traitements-thermiques/
