Débits d'oxygène pour couper 50mm d'acier S235 en oxycoupage
Couper de l'acier de 50 mm d'épaisseur nécessite une configuration d'équipement spécifique et une expérience en oxycoupage. Cependant, voici un guide approximatif pour couper de l'acier S235 de 50 mm d'épaisseur :
1. Chalumeau de coupe : Vous aurez besoin d'un chalumeau de coupe approprié. Un chalumeau avec une capacité de coupe de 50 mm ou plus est recommandé.
2. Découpeur à flamme oxyacétylénique : Vous aurez besoin d'un débit d'oxygène d'environ 3-6 bars pour la flamme de préchauffage et d'environ 8-12 bars pour le jet de coupe.
3. Buse de coupe : La taille de la buse de coupe est également essentielle. Pour une coupe d'acier de 50 mm, vous pouvez utiliser une buse de coupe no 3 à 5.
4. Gaz de préchauffage : Pour la préchauffage, vous aurez besoin d'un mélange de gaz acétylène et oxygène. Le débit recommandé est d'environ 1,5 à 3 bars pour l'acétylène et de 2,5 à 3,5 bars pour l'oxygène.
Veuillez noter que ces chiffres sont approximatifs et peuvent varier en fonction des conditions spécifiques. Il est toujours conseillé de consulter le manuel d'utilisation de votre équipement ou un expert en oxycoupage pour obtenir des informations précises.
L'oxycoupage de l'acier S235 d'une épaisseur de 50mm nécessite généralement un débit d'oxygène de coupe élevé, souvent autour de 1000 à 1300 litres par heure (environ 16,7 à 21,7 litres par minute). Cependant, ce débit peut varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que le type de buse utilisée, la pression de l'oxygène, la vitesse de coupe, etc. Il est donc recommandé de vérifier les spécifications du fabricant de votre équipement de découpe ou de consulter un expert pour obtenir les détails les plus précis.
Afargette
