Défauts de soudures, c'est quoi ?
Les défauts de soudure désignent les imperfections ou les problèmes qui peuvent survenir lors du processus de soudage. Voici quelques exemples courants de défauts de soudure :
1. Porosités : Ce sont de petites cavités dans la soudure, généralement causées par la présence de gaz ou d'impuretés. Elles peuvent affaiblir la soudure et compromettre son intégrité structurelle.
2. Manque de fusion : Cela se produit lorsque le métal de base n'est pas suffisamment fondu, ce qui entraîne une mauvaise adhérence entre les pièces à  souder. Cela peut créer des zones de faiblesse dans la soudure.
3. Surfusion : à€ l'inverse du manque de fusion, la surfusion se produit lorsque le métal de base est trop fondu, ce qui peut entraîner une soudure excessive ou des déformations.
4. Soufflures : Ce sont des bulles d'air piégées dans la soudure, souvent causées par une mauvaise préparation de la surface ou par une contamination.
5. Inclusions : Les inclusions sont des particules étrangères, telles que des impuretés ou des scories, qui sont piégées dans la soudure. Elles peuvent affaiblir le joint et réduire sa résistance.
Il est important de noter que ces défauts de soudure peuvent être évités ou corrigés grâce à  des techniques appropriées de préparation des surfaces, de contrôle des paramètres de soudage et de sélection des matériaux. En utilisant les bonnes pratiques de soudage, on peut obtenir des soudures de haute qualité et de grande fiabilité.
Paul Dubois
