DMOS ou QMOS
Quelle est la différence entre le mode opératoire de soudage et la qualification du mode opératoire de soudage?
Bien sûr, je serais ravi de vous expliquer la différence entre le mode opératoire de soudage et la qualification du mode opératoire de soudage.
Le mode opératoire de soudage fait référence aux étapes et aux paramètres spécifiques utilisés lors du processus de soudage. Il inclut des informations détaillées telles que le type de soudage, les matériaux utilisés, les techniques de préparation, les paramètres de soudage tels que la température, le courant, la vitesse d'avancement, etc. En d'autres termes, le mode opératoire de soudage décrit comment le soudage doit être effectué pour obtenir des résultats souhaités.
D'autre part, la qualification du mode opératoire de soudage est une procédure qui vise à  évaluer la capacité d'un soudeur ou d'un procédé de soudage à  produire des soudures de qualité. La qualification est réalisée en soumettant des échantillons de soudure à  des tests et en évaluant leur conformité par rapport aux normes et aux exigences spécifiques. Les tests peuvent inclure des inspections visuelles, des essais mécaniques, des essais de résistance, des essais de résilience et d'autres tests de qualification.
En résumé, le mode opératoire de soudage décrit comment effectuer le soudage, tandis que la qualification du mode opératoire de soudage évalue la capacité du soudeur ou du procédé de soudage à  produire des soudures de qualité conformes aux normes et aux exigences. J'espère que cela clarifie la différence entre les deux concepts. N'hésitez pas à  me poser d'autres questions si vous en avez!
