Prise en compte des compensateurs (BELLOWS) dans les logiciels CAO
4.4.4 PRISE EN COMPTE DES COMPENSATEURS (BELLOWS) DANS UN LOGICIEL CAO
Les logiciels de CAO tel que PIPEPLUS de ALGOR ©, par exemple, demande lorsque l′instruction « bellow » est activée, d′introduire les éléments ci-après, en fonction du type de compensateur utilisé.
Eléments à  introduire
(unités SI )
Poids = ( kg )
Section active = (mm² )
Raideur longitudinale (axiale) = N/mm
Raideur latérale (horizontale) = N/mm
Raideur angulaire (horizontale) = Nm/degré
Raideur angulaire (verticale) = Nm/degré
Raideur de torsion = N/m/degré
Nous donnons ci-dessous une série d′exemples d′introduction des données en fonction du type de compensateur.
Exemples :
a) Compensateur axial
Il faut encoder :
Le poids
La section active
La raideur axiale
Mettre 0 dans les raideurs latérales et lancer le calcul pour vérifier qu′il n′y ait pas de déformations importantes aux 2 extrémités du compensateurs. Pour le reste on indique 0 dans les cases sauf pour la torsion ou il faut mettre RIGID. Il est évident que l′on pourrait introduire toutes les raideurs, mais celles-ci ne sont pas fournies dans les catalogues des fabricants.
b) Compensateur latéral
Il faut encoder :
Le poids
La section active = 0 ( effet de fond repris par les bielles )
La raideur axiale = RIGID
Les raideurs latérales = voir catalogue
Les raideurs angulaires = RIGID
La raideur de torsion = RIGID
c) Compensateur angulaire
Il faut encoder :
Le poids
Les raideurs latérales = RIGID
Les raideurs angulaires = voir catalogue
d) Compensateur universel ( 2 soufflets réunis entre eux par une bout de tube)
Il faut encoder :
Le poids
La section active ( sauf si le compensateur est muni de bielles )
Les raideurs latérales et angulaires
