Thermomètres à  dilatation liquide
4.5.4 THERMOMETRES A DILATATION DE LIQUIDE ( -30 à  + 600°C )
1. Principe: Si T croît, le volume de liquide augmente.
2. Type à  enveloppe de verre : Il se compose d'un bulbe rempli de liquide et prolongé par un tube capillaire fermé à  son extrémité libre ( Fig 1-249 )
3. Type à  enveloppe métallique : (Fig 1-250 )
4. Thermomètre à  pression ( à  tension de vapeur ou de gaz à  simple remplissage ). Echelle jusque 300 °C
( Fig 1-251 ).
a) Principe : On remplit le plongeur et le capillaire avec un liquide volatil. A chaque température du fluide correspond une tension de vapeur repérée par l'aiguille ( mue par un tube de Bourdon ). L'évaporation se fait à  l'endroit le plus chaud.
b) Utilisation : Le tube capillaire et le thermomètre doivent être à  des températures inférieures à  celle du plongeur. Dans ce cas, on peut admettre jusqu'à  100 m de capillaire ( précision +/- 2% de l'échelle de mesure ).
