Cercle de Mohr
8-3) Le cercle de Mohr
1918
Toute l'information contenue dans les équations précédentes, peut être représentée sous forme graphique connue sous le nom de "Cercle de Mohr ". Celui-ci a été présenté pour la première fois en 1882, il représente la variation des contraintes normales et tangentielles dans tous les plans inclinés passant par un point ( M ). C'est une représentation commode des équations précédentes où les contraintes normales sont tracées le long de l'axe horizontal et les contraintes tangentielles le long de l'axe vertical.
Les contraintes
1919
sont tracées à  l'échelle et un cercle ayant son centre ( O ) sur l'axe horizontal ( x ) et passant par ces points est tracé ( Fig. 8-6 ). Cette figure montre le cercle de Mohr pour un élément soumis au cas général, pour un état de contraintes planes. Les coordonnées de la contrainte, sont la contrainte normale
1920
et la contrainte tangentielle
1921
sur une facette définie par
1922
A partir de la Fig. 8-6, nous pouvons écrire que :
1924
Théorème : La somme des contraintes normales sur deux facettes perpendiculaires, reste constante quand
1925
varie.
1926
3.Différents cas peuvent se présenter :
1928
a) Lorsque deux contraintes principales sont de compression, dans ce cas le cercle de Mohr se trouvera à  gauche de l'origine ( M ). Pour rappel, lorsque
1927
= traction.
b) Dans le cas général, les contraintes en un point sont des tractions et des compressions. Le cercle de Mohr coupe l'axe des ordonnées.
c) Si les contraintes principales sont égales, le cercle de Mohr se réduit à  son centre O. Toutes les facettes sont soumises à  la même contrainte, uniquement normale ( état de contrainte hydrostatique plane ).
d) Construction inverse
Dans la pratique, on rencontre rarement le problème précédent, mais bien celui-ci. Si on connaît
1929
et
1930
sur deux facettes perpendiculaires quelconques, il faut rechercher la grandeur et la direction des contraintes principales.
Pour construire le cercle de Mohr, on porte
1931
1932
. Pour obtenir les directions des facettes principales, nous supposerons que la première facette donnant
1933
soit verticale. La facette
1934
est par conséquent horizontale.
Menons une verticale par C et l'horizontale par C1, elles se coupent sur le cercle au point F ( Fig. 8-8 ). Les directions des facettes principales sont alors FA et FB. En effet, l'angle COA = 2
1925
, l'angle CFA =
1925
et l'angle BFA est droit en F.
Application
On connaît la valeur des contraintes normale et tangentielle sur les facettes orientées par x et y de la Fig. 8-4.
1935
On demande de :
1. Déterminer la contrainte en C par ses composantes
1936
2. Déterminer l'angle des directions principales, ainsi que les contraintes principales Ä·1 et Ä·2
3. Déterminer la contrainte en C pour une facette orientée par l'axe n, tel que
1937
4. Retrouver le résultat précédent en utilisant le cercle de Mohr.
1938
1939
1941
1942
Note : La convention de signe est seulement utilisée pour cette représentation graphique et non pour le traitement analytique du problème
    68.7 KB · Affichages: 315
    620 bytes · Affichages: 324
    75.2 KB · Affichages: 294
