Equation de stabilité élastique et équation de déformation (Loi de Hooke)
4.4 EQUATION DE STABILITE ELASTIQUE
Comme pour la traction, seule la déformation élastique permet l'établissement des formules générales. Soit un solide de section ( S ) constante et de longueur ( L ). Appliquons à  son extrémité libre, un effort F ( résultante d'une charge uniformément répartie ), dirigé suivant l'axe xx' ( Fig. 4-8). Isolons le tronçon repère 1.
1358
Pour que celui-ci reste en équilibre, nous allons appliquer à  chaque unité de surface, des forces (
1350
) perpendiculaires à  AB. Ces forces représentent l'action du tronçon repère 2 sur le tronçon repère 1. La résultante de ces forces étant égale et directement opposée à  la force F, si l'on néglige le poids de ce premier tronçon. La valeur numérique des forces (
1351
) est égale au rapport de F à  S et
1352
est appelée contrainte normale. Soit
1354
F est exprimée en Newton ( N ) et ( S ) en mm², soit
1355
= N/mm² = MPa ; ( autres unités utilisées en pratique :daN/mm², daN/cm²).
4.5 EQUATION DE DEFORMATION ( Loi de Hooke )
1356
1357
est dans ce cas une contraction. Notons que cette relation ne sera valable que pendant la période élastique.
    485 bytes · Affichages: 580
