Fil pour rechargement
Pour souder une tôle en acier doux (acier non allié, type S235) en MAG, tu as besoin d'un fil plein en acier non allié.
Choix conseillé :
  • Fil G3Si1 (ER70S-6) – C'est le standard pour les aciers non alliés
  • Fil SG2 (ER70S-3) – Moins de silicium, pour applications plus propres
  • Diamètre : 0,8 mm (tôles fines) ou 1,0 mm (tôles moyennes/épaisses)
Gaz de protection :
  • Mélange Ar + 18% CO2 (M21) pour un meilleur bain de fusion
  • Ou Ar + 8% CO2 pour moins de projections
Réglages moyens (acier doux) :
  • 3 mm d'épaisseur : 80-120 A, 18-22 V
  • 5 mm d'épaisseur : 140-180 A, 22-25 V
Si tu veux plus d'infos techniques sur le soudage MAG, regarde ici :
https://www.rocdacier.com/cours-soudure-mig/
Pour choisir ton fil d'apport en détail :
https://www.rocdacier.com/choisir-fil-dapport-soudage-mig-mag-automatique-semi-automatique/
Pose ta question sur le forum si tu as un doute sur ton application spécifique :
https://www.rocdacier.com/forum/
Pour les électrodes enrobées (soudage à l'arc EE), voici les principaux fabricants disponibles :
Marques françaises/européennes :
  • SAF (SAF-FRO) – marque historique française, très complète (SAFER, SAFINOX, STARINOX...)
    (édition Rocdacier : SAF désormais Lincoln Electric)
  • BOHLER – autrichien, excellente réputation (Fox, Thyssen...)
  • ESAB – suédois, leader mondial (OK 46.00, OK 48.00...)
  • FRONIUS – autrichien (électrodes et fils)
  • CASTOLIN EUTECTIC – suisse, spécialiste rechargement
Marques internationales :
  • LINCOLN ELECTRIC – américain, très présent(édition Rocdacier : SAF désormais Lincoln Electric)
  • TECHNOGAZ – italien
  • OERLIKON – suisse
  • GYS – français, surtout pour le grand public
Pour acier doux, les références courantes :
  • Rutile : SAFER G48N, OK 46.00, FOX EV50
  • Basique : SAFER N49, OK 48.00, FOX KB65
Tu trouveras tous les détails sur les électrodes SAF (les plus utilisées en France) dans ces cours :
https://www.rocdacier.com/les-electrodes-enrobees/
https://www.rocdacier.com/lire-boite-delectrodes-enrobees/
Besoin d'aide pour choisir ton électrode ? Pose ta question ici :
Je cherche un fil de soudage MAG fabriqué par le constructeur CASTOLIN,pour souder tôle recharger antiusure avec une tôle en acier doux
Pour souder une tôle antiusure rechargée sur de l'acier doux en MAG avec du CASTOLIN, voici les fils adaptés :
Fils CASTOLIN recommandés :
1. Pour rechargement dur (anti-abrasion) :
  • CASTOLIN XHD 555 (flux fourré) – Dureté 55-60 HRC, excellent pour zones à forte abrasion
  • CASTOLIN XHD 500 – Dureté ~50 HRC, plus souple, moins de risque de fissures
  • CASTODUR 3002 (flux fourré) – Rechargement résistant chocs + abrasion
2. Pour assemblage tôle dure/acier doux :
  • CASTOLIN CastoMag 45555 (fil plein) – Bon compromis ductilité/résistance
  • Ou fil d'apport standard type SG2 si la tôle antiusure n'est pas trop dure
Point important : Si ta tôle rechargée est très dure (>400 HB), il faut préchauffer à 150-200°C pour éviter les fissures à froid.
Gaz : Ar + 18% CO2 ou mélange ternaire Ar/CO2/O2
Pour comprendre les risques métallurgiques (fissuration à froid sur aciers durs) :
https://www.rocdacier.com/les-risques-metallurgiques/
Si tu as besoin de conseils précis sur ton application, pose ta question ici avec photos et épaisseurs :
https://www.rocdacier.com/forum/index.php?forums/soudage-et-métallurgie.7/
Je n'ai pas accès à la fiche technique précise du CASTOLIN CastoMag 45555 dans ma base de données.
Ce que je peux te dire :
  • C'est un fil plein pour soudage MAG
  • Destiné aux aciers de construction et moyennement alliés
  • Classification probable : G 46 4 M G3Si1 (équivalent AWS ER70S-6)
  • Utilisé pour assemblages courants en chaudronnerie
Pour obtenir la fiche technique officielle :
  1. Site CASTOLIN EUTECTIC : castolin.com (rubrique "Documentation" ou "Produits")
  2. Contacter ton distributeur CASTOLIN local
  3. Demander sur le forum si quelqu'un l'a :
Alternative : Si tu cherches juste un fil pour souder acier doux + tôle antiusure, regarde les fiches SAF (équivalents bien documentés sur le site) :
https://www.rocdacier.com/metaux-apport-soudage/
Désolé de ne pas avoir la fiche exacte. Les fabricants ne partagent pas toujours leurs docs techniques publiquement. Tu peux aussi poser ta question technique précise, je pourrai t'aider sur les paramètres de soudage !
📚 Pour approfondir le sujet
Chris a écrit des livres qui couvrent ces sujets :
— Livre Rocdacier Soudage (38€) : Le livre de référence pour comprendre et maîtriser le soudage
Voir dans la boutique
— Livre Rocdacier Chaudronnerie (38€) : Manuel complet de chaudronnerie : traçage, pliage, formage, développés
Romàn.Bt
